Посмотрите пожалуйста номинал сопротивления R4 или напишите какие
24 Июн 2010 - 11:00 Shurick
Посмотрите пожалуйста номинал сопротивления R4 или напишите какие цвет. полоски на нем?
Универсальный блок питания для ноутбука GEMBIRD NPA-AC1 15-24 V
Отлично, что у Вас все заработало. Но для
Привет всем. Прошу прощения за длительное молчание, был
Чем гадать есть КЗ или нет - проще
Автор топика, как там у вас дела? Или
Проясните про сопротивление "близки к 0". Так всё
Обмотки между собой не закорочены. Сопротивления обмоток близки
Как накоротко? Первичка обмотки не должна звониться со
Как проверить транс в домашних условиях без спецсредст,
Шим похоже там такой: LD 7575PS
А проверить на коротун остальные цепи (диоды, конденсаторы)?
Как правило, в однотактных схемах вместе со смертью
