(он кстати при подвисании винта шлет софтресет - может рыбе этого и хватит)
Нет, не хватит Ему даже reset в Виктории ни по чем, т.е. он двигает головками по команде и идет по указанному адресу (судя по шуму двигающися головок), но выхлопа никакого — I/O Error.
...Оформить шеллскриптами или в перле. При ошибке - опять же в шеллскрипте слать по терминалу ресет...
Примерно так я себе это и представлял, но без карты сбойных секторов, а сразу же и считывая инфу, но можно и так.
Вот мой пост на другом форуме: forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=2596&start=2980#16 (не сочтите за спам опять-таки)
Поэтому я и спрашивал у вас и там про программное выключение питания, и вот загорелся терминальным доступом (если по дата кабелю не хочет сотрудничать, то может хоть через терминал услышит мои прсьбы о сбросе)... Кончилось тем, что я делал все руками и особых успехов не добился, как и писал выше, а все из-за того, что программа сняв 15 байт при bs=512 нагло врала про out=15 не написал, при этом, в файл ничего и я вконец запутался, рассчитывая сектора и отступы из размера файла вручную в калькуляторе. Еще одной проблемой является то, что с *nix'ами я вообще не знаком, программировать не умею, да и как примерно работает винчестер я узнал только после того, как случилась эта беда, но учиться никогда не поздно, правда? Поэтому прошу посоветовать годный для этого дистрибутив линукса/bsd, чтоб небольшой был и незнакомому человеку было не так сложно и нужные маны по шеллскриптам и всему, что мне может понадобиться. Заранее спасибо
Tomset, NiTr0
Нет, не хватит
