Проблема решилась очень странным образом. Оказывается глюк появлялся
27 Сен 2010 - 20:16 dominusmoertes
Проблема решилась очень странным образом. Оказывается глюк появлялся только в случае использования видеокарт GeForce с включенным отображением видеобиоса при старте. Если отображение сообщения видеобиоса отключить, все работает как надо.
