Доброго времени суток. Проблема похожа,но со своими нюансами . Системник
Системник с МВ P4P800-X попал ко мне в нерабочем состоянии-ни один кулер(проц,доп.охлаждение HDD)
не вращался,загрузка не стартовала.Ну чистка,замена кулеров,термопасты(АЛСИЛ-3)-комп пошёл,но не сразу.
При установленных родных линейках памяти,как и здесь написано-не пищит и монитор из режима ожидания не выходит.При установке одной-и запускается,и ОСь переустановил(по другим причинам) без проблем.Память-2X256MB DDR PC3200 CL3 Samsung.В QVL эта линейка есть.Как дальше искать-устранять проблему?опыт ремонта есть,но лишь аналоговой техники,с ремонтом цифровой сталкивался мало.
Заранее спасибо за ответ.
73!
Asus P4P800-X не пищит со вставленной памятью
