Нужно R421 (рядом с DIMM3) заменить на 100Ом
Нужно R421 (рядом с DIMM3) заменить на 100Ом . Оригинал по схеме - 47Ом. Так чтобы вернуть всё обратно (при POST перестал корректно определяться тип старого проца iCel600), достаточно напаять сверху ещё один 100Ом, и всё вернётся к старой схеме.
