-- AlexanderN
Спасибо, за информацию, НО:
Это, конечно,
22 Окт 2004 - 11:49 Unknown BIOS
--> AlexanderN
Это, конечно, занимательное и увлекательное занятие - разборка/ сборка ноута с многочисленными винтами разной длины и толщины. И особенно для ноута с полноразмерной 4:3 матрицей в 16" (о цене догадываетесь?). При условии, что доступ к процу и системе охлаждения - через специальный отсек.
Мне проще (и значительно дешевле) одну ногу у проца отломать, чем искать PLL на мат плате. Причем результат не обещает быть положительным. И не люблю я любые "временные" софтверные установки. Зачем привязываться к операционке, если все можно сделать на аппаратном уровне?
Давайте все-таки соизмерять КАЧЕСТВО/СТОИМОСТЬ того, чего хотим достигнуть с КАЧЕСТВОМ/СТОИМОСТЬЮ того, КАК хотим этого достигнуть и убытки в случае ОТРИЦАТЕЛЬНОГО результата (или ВСЕГО ТОГО, что МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТРИЦАТЕЛЬНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ)
В частности, в моем случае я рискую только стоимостью одного процессора (ошибся при отламывании "ноги", скажем) и не более того (плюс маленькая вероятность спалить ноут из-за перегрева, что, повторю, весьма маловероятно). А вот сборка-разборка (в общем-то "из-за праздного любопытства") еще ни одному ноуту на пользу не шла (хотя бы пластиковым защелкам и многочисленным разъемам )
Кстати, Вы же имеете возможность в том же BIOS-патчере "откатить" все назад ДО ПОЛНОГО УМИРАНИЯ платы? И это есть ПРАВИЛЬНО. Поскольку наблюдается абсолютно ПОЛНЫЙ нормальный цикл: "Полюбопытствовал" на ВРЕМЕННОЙ установке - "Протестил" -зашил "ПОСТОЯННО" либо исходное состояние / либо новое. Т.е. ДОСТИЖЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО УСПЕШНОГО РЕЗУЛЬТАТА при МИНИМУМАЛЬНОЙ вероятности (читай-стоимости) ОТРИЦАТЕЛЬНОГО.
--> AlexanderN
