Такая же беда если кто отремонтировал данного зверя
8 Окт 2011 - 21:44 Unknown BIOS
Такая же беда если кто отремонтировал данного зверя поделитесь как.
MSI 7093 (K9N Sli V2)
А самый левый паяльник у меня до сих
а хз, че не работает:-) я вот глянул, у
а почему оно не работает тогда? два вынесенных
это нормальное сопротивление:-)
нижнее плечо на землю - 48 ОМ где
Ну еще можно два паяльника использовать. Отлично выпаивается.
ага, особенно тот инструмент, который сверху :) после насилования
maco, 5 баллов!
вис в ресете. Та же проблема. Видно, что
Диагностику плате провести нет желания? Та-же проблема - с
Та же проблема! Кто решил?
Удалось отремонтировать? А то у меня точно такая-же
Можете выпаивать все 9 транзисторов. Можете
Дополнительно: непонятно каким образом построено управление этими 9
Так это мне тоже понятно, треба искать КЗ.
...найти причину кз в питании проца...
Сорри не MSI 7093, а MSI 7390
