Товарищи, хотелось бы апнуть эту тему, чтобы не создавать новую, которую все равно сюда перенесут. Имеется мать MSI K8N Neo (...) (все похожи), чипсет nforce4, проблема по сути такая же. Включается - не писка, не реакции. А если все же монитор врубает, то там стабильно CMOS Battery Failed, хотя батарейки (4 штуки) новые, меняю для теста, и с каждой новой она 1 раз запускается, потом опять переставлять надо. Итак, настройки биоса сбиты, а если в биос зайти и выйти с сохранением настроек - встает в 50. У нее есть два варианта запуска - 1) если в биосе время и дата глючат - рандомизируются, то дальше Verifying DMI Pool data не пойдет, а если нормально показывает - то может загрузить систему. Порой приходится ждать запуска до получаса. Мост не грел. Вообще, отход ли это моста, микротрещина или сам чип - вот хз. Что сделать стоит? Поменять мост вообще? Или же прогреть?
