Дополнение: В начале BIOS определяет процессор Pentium II
Авер писал(-а):
С помощью BIOS Patcher v.4.21
отредактировал в автоматическом режиме
BIOS материнской платы от Lucky Star
01/14/1999/i440BX-W977-2A69KL1AC-00
и перепрошил BIOS с помощью awdflash v.7.53
для решения проблемы винчестеров большой емкости (80 Гб).
Теперь при включении компьютера при загрузке BIOS
стало появляться мигающее сообщение:
Unknown CPU ID, missing microcode
Что делать? Оставить как есть, или нужно исправить?
Если да, то как? Помогите пожайлуста.
Дополнение:
В начале BIOS определяет процессор Pentium II (Deshutes)-MMX CPU at 400MHz,
а в конце после вывода таблицы выводитмигающее сообщение:
"Unknow CPU ID? missing micro Code"
а затем загружает ОС и все вроде работает
