ККМ на базе FAN4803 имеет встроенную защиту
10 Дек 2011 - 07:56 Tocha
при максимальной мощности напряжение на банке может стать ниже +310в ?
ККМ на базе FAN4803 имеет встроенную защиту от повышенного (OVP - Over Voltage Protection) и пониженного напряжения (UVLO - Under Voltage Lock Out).
Промышленный БП Mean Well LPP-150-12 (решено)
подниму тему. Такие блоки питания стоят в терминалах
А не встречалась ли кому схема этого бп?
Подскажите что было всё же заменено неисправное ?
Данный блок питания после ремонта возвращён клиенту 19
Я не знаю как его правильно назвать.
Позволю себе не согласиться. 1) APFC (он же
Это же тот же стабилизатор напряжения. Под полной
Аргументировать можете свой ответ?
По-моему, это совсем не нормально. А этот
На текущем этапе ремонта напряжение на сетевой банке
Не складывается.
Без нагрузки 306V, под нагрузкой 300V.
Измерьте напряжение на самом большом конденсаторе без нагрузки
