Проблема с этой платой, только Ep Pro модель.Не работает на
ней PIII -866 на 133 шине.Если шина на 133, то можно потестить под ДОС память,мать
- работает хоть сутками.Но ХР "вешается" при установке/загрузке в штатном режиме. Мсксимум FSB, при котором винда работает 120Мгц.Проц 780Мгц при этом.
Добавление Vtt на проц не помогает.
На проце есть 2 скола - это может как-то влиять на его неработоспособность на 133Мгц?
