Такая же плата RM1-3078 с м\схемой FH4-6308-01. Тест
12 Апр 2012 - 14:47 Unknown BIOS
Такая же плата RM1-3078 с м\схемой FH4-6308-01. Тест печатает. Принтер не определяется системой (неизвестное устройство). КЗ на землю по USB нет, есть некоторое сопротивление на землю. После отпайки сопротивлений 39ом обнаруживаю, что вход -D вообще не звонится. По идее при отсутствии защиты внешней защита внутри м\схемы должна быть. Кроме того входы м\схемы должны звонится как диоды при подаче в обратной полярности. Сопротивления других входов относительно земли в пределах 1000-860 ом, в обратной полярности 560ом (измерение цифровым прибором).
Kmair писал:
Сегодня столкнулся с такой же проблемой на этом же принтере. Ситуация полностью аналогичная описанной Evgenii2009 ("D-" звонится накоротко на корпус, "D+" - 670Ом).
Это значит, похоже вход отгорел полностью даже кз нет. Пробовал погреть м\схему, ничего не вышло, обрыв остается.
Kmair писал:
