Rgt. И тогда хотелось бы подробностей. Какие у Вас были проблемы? Я задаю этот вопрос потому, что как я упоминал - этот компютер как-то чинили (не прошло и года). НЕ знаю с этой материнкой он был или нет, но мне хотелось бы знать о ней подробнее от знающих ее людей. Тем более, что я подумываю о ее замене (если позволит бюджет человека, которому я хочу помочь). И мне нужно знат ее слабые стороны, даже если ее удастся починить , не выкинет ли она подобный фокус еще раз.
Я переставлял память в разные слоты, даже забил их оба. На результат не влияет. Может здесь дело в источнике питания, точнее уходе одного из напряжений? Здесь мне нужно знать, что и где стоит посмотреть.
С другой стороны как изменяется нагрузка платы,точнее за счет чего. Дело в том, что плата ведет себя аналогично и без видеокарты. Она издает звук через бипер об отсутсвующей видеокарте,далее запускает процедуру загрузки с дискеты, завершающуюся судя по звуку динамика платы точно также. Больше в плату ничего не вставлено. Может быть наооборот попытаться подгрузить шину PCI?
Относительно CMOS. В Мануале ничего нет. По опыту работы с системами на Р4 и Атлоне удаления батарейки даже на минуту было достаточно для сброса настроек. Полагаю, что эта плата не исключение.
