Какие-нибудь основания подозревать питание видео есть? Оно
16 Авг 2012 - 09:53
igils
10650
922.31
На данный момент грешу на ШИМ видео
Какие-нибудь основания подозревать питание видео есть? Оно отсутствует, не в норме, и т.д.?
Думается, и ШИМ по питанию CPU_CORE мог быть не причем, просто прогрели - просушили.
И да, Вы смелый человек, если не боитесь шить биос леновы из-под WIN.
Залитый Lenovo G770
Вообщем, и не прошел год. Проблему удалось решить скинувшись
После этого сообщения, и трехдневного чтения 4 страницы,
U37 (mc74vhc) вывод 4 - еще поверю. U31
PU801 (ШИМ TPS51212) вывод 3 EN
Исключено. В любом случае, указывайте номера выводов,
Добрый день! Вообщем поменял ШИМ видео, микруху биоса. Ничего не
Логично, вроде и прямым текстом в первой строке
Спасибо за ответ. Это конечно не он, но
TPS51117? Какая-то странная маркировка. В любом случае, Вы
Доброе время суток! Пришел ШИМ, да оказался не тот.
ШИМ по питанию точно причем. Именно после его
Vlarim чуть опоздал с ответом. Но
Полностью согласен с Bishop . Порекомендую для
Мать мыли спиртом, отмыли хорошо (под микроскопом смотрел),
Думаю, надо накапать ещё жидкости для отмывки
