1) родной SMD-резистор имеет обозначение 910, что
28 Авг 2012 - 05:10 Tocha
а не многовато для цепи затвора?
1) родной SMD-резистор имеет обозначение 910, что означает 91Ω (см. фото);
2) в datasheet SG6848, в схеме типового применения рекомендован резистор сопротивлением 100Ω.
120.07 КБ
Блок питания модема после грозы (решено)
После включения в сеть ~220V блок питания заработал
Согласен с вашим замечанием. Поправлю в теме.
Хотите предохраняться - дело Ваше, так подайте необходимое
Это мера предосторожности. Кто знает - тот
В даташите приводятся два напряжения 1. Стартовое пороговое
В datasheet сказано от 11,7V до 16,3V.
Недавно делал два блока, микросхема стояла OB2262, заменял
Новую ШИМ не подкидывал. А отчего ей умереть-то?
А новую ШИМ-ку пробовал подкидывать? Може эта помёршая...
