Да имеено так, сигналы как в телефоне. А
15 Окт 2003 - 17:14 Unknown BIOS
Да имеено так, сигналы как в телефоне. А на каких контактах DIMM проверить питание на памяти?
Помогите с ремонтом Abit ST6. Длинные сигналы из динамика.
Более того, на нем так и написано -
Я имел ввиду разъём SDRAM. |___o__________o____________| вот этот ключ
Ключ имеется ввиду транзистор ? Если да, то
Вокруг среднего ключа (тот что почти по центру
Сигналы как в телефоне када трубу не берут
Блок питания я менял, результат не меняется, все
ПОпробуй замерить напруги у БП или заменить его
