Переменное напряжение есть прямо на диодах? Измеряйте на каждом
16 Янв 2013 - 10:35
8812
1027.43
Измеряйте на каждом диоде постоянное напряжение.
Нету постоянного тока после диодного моста
Все) включил бп работает. проверил напряжение 12, 5,
Заменил уже но не включал БП. Дежурные питание
место Диода in5822 можно поставить sb340? по даташите
Сгорел Диод D604 (in5822) после транформатора. Если заменить
а все есть напряжение 150 вольт.
Чето непонятно. вот токо щась я заменил диодный
вопрос! Можно ли заменить этот сгоревший диодный мост
на входе диодного моста есть переменное
знаем.
Если не обращать внимание на постоянный ток величиной
Проверил сопротивление (дисковый термистор) 4 ом.
