Доброго дня всем! Имеется карта Focusrite Saffire Pro40
Доброго дня всем! Имеется карта Focusrite Saffire Pro40 Перестала работать а именно как: при подключении к компу (вин хр 32) определяется, устанавливаются дрова, система видит устройство корректно, но при запуске микшера микшер закрывается без каких-либо ошибок. (бывало ругался на память "память не может быть read) пробовал разные системы, карточки и шнуры - одна и та же проблема. Вскрыл тело, подключил гипер-терминал, получаю ответ подобный выше описанному, Ctrl-C работает, попадаю в меню загрузчика, есть bin файл из проинсталлированной программы микшера, как шить не пойму? Кто умеет, расскажите пошагово. Очень прошу. Живу далеко от цивилизации... Может есть другие варианты восстановления?
Focusrite Saffire Pro40 - не определяется по FireWire
