Такая же проблема, в течении года поменял трех
Такая же проблема, в течении года поменял трех мастеров не смогли справиться и прогревали и южный мост меняли - все на месте виснет и при копировании с флешки и по сети, на просмотре фильмов, просто жуть , но вот недавно, два дня назад я поставил вентилятор на южный мост от импульсного блока питания, просто был такой под рукой, и все.... стал работать как новый все проблемы исчезли, я сначала даже не поверил, но вот привыкаю - все работает, теперь буду выяснять причину перегрева ЮМ, скорее всего питание
