2. Если не в этом дело, то, поверьте, PQmagic не панацея. СИЛА - PARAGON PARTITION MANAGER (лично я пользовал его из WINXP PE - очень полезная весч!) DOS версия - не то. Тоже была проблема подобного плана. Тогда SEAGATE мой ненаглядный в досе не виделся, в PQmagic из виндов казал что винт 22 GB и прочий бред, а из под доса вообще 315 Gb (!!!!!!!!!!!!!) при попытках чего-то сделать грязно этот подлый PQ ругался, мол, бэды!!!!!!!!!!!!!. После этого даже не гляжу в его сторону, разьве что по-быстрому диск С с виндами за минуту форматнуть и всё.
Берется диск WINXP PE, грузитесь с него и такую вот проблему тамошним PARAGONOM решите. ПРОВЕРЕНО ... на своей шкуре.
1. Вероятнее всего там и вправду NTFS!
