Куллер включен, он даже на секунду заводится, и вроде ничего не коротит (с чего, ведь она перед тем как умереть завелась, я просто перегрузил и ... кранты! , а что и как можно проверить?) Кстати проц на работе токо что проверил - он ОК! Т.ж. вчера пробовал коротить зел. провод БП на землю Куллеры крутятся, но монитор не светит и мама не издает ни звука, но при подаче питания клава моргнёт светодиодами и горит светодиод на маме - значит не полностью дохлая! (я на это надеюсь )
