Вообщем кое что я сам успел выяснить. Без микросхемы
Без микросхемы SPD на плате ОЗУ. Оперативка успешно проходит детект.
Шина I2S (SDA SCL) похоже испульзуется не только для определения параметров ОЗУ, по этой шине южный мост управляет FM3570-MT20
(CPU CONFIGURATION CONTROLLER), которая в свою очередь контролирует работу HIP6302CB. Другими словами устанавливает напряжение питания проца. По этой шине также возможно управление RTM580-255R(Main-Chip Clock Generator) то есть тактовыми частотами.
Экспериментальным путем выяснил что если засажена шина SDA или SCL то
мать не проходит POST.
Но где то я серьезно ошибаюсь иначе я бы давно ее запустил.
Меня очень интересует ваше мнение господа, как можно дальше разобраться с неисправностью.
