Заменили резистор R315 на 22 Ом и диод
19 Ноя 2014 - 16:22 jas0n
Заменили резистор R315 на 22 Ом и диод D308 на PR1502 с аналогичного БП. Заработало, спасибо!
Chieftec chp-500a\400a
Странно....но никто не описывает что может привезти к
Спасибо, посмотрел. Моя погоревшая цепочка это на первую
Гугль первой же ссылкой по запросу "ps224 pdf"
Спс за ответ. Микросхема какая то странная
Замените на 1N4148.
а чо там за микросхема рядом? смотрим разводку
Добрый день. Поскажите пожалуйста кто что
CHP-400A вышел из строя конденсатор 330мкф*400в, забрызгал плату.
В CHP-500A подскажите маркировку smd деталей
Значит все электролиты в дежурке надо заменить.
Так как решилась проблема с Chieftec CHP-400A? Случилась такая
Уточняю, R315 10 Ом
Chieftec CHP-450A REV:A4 Запускается но нет +5В Power
"с обратной стороны выгоревший smd резистор обозначение на
Есть chp-500a, с обратной стороны выгоревший smd резистор
Или мало. В общем, не играет особой
На Hiper немного другая схема,исходя из того что
FAN4800=CM6800=ML4800 Попробуйте заказать у торговцев радиодеталями. Обычно 1 из
А разве не Hiper? И поиск поможет.
