Какая там флеш под биос стоит? Какие тесты делали?
12 Дек 2014 - 20:20
Oleg_444
173
0.1
Какие тесты делали?
Asus Geforce GTX560ti 448 cores артефакты при работе в 3D
Вам нужно попробовать поменять память и гпу. Причем учитывая,
Пипец при чем тут производительность выше или ниже тест
Флеш 25 какая-то, не разобрать, Тестил только ГПУ
Изменения вносил техпаверап, там в описании это указано,
Можно обойти защиту, способом введения nvflash.exe -4 -5
Память Samsung K410325FG-HC04 - у нее по даташиту
Сколько бесполезных действий вместо того ,чтобы просто поменять
и напряжение поднимается до 1,56В это соответствует вашей
Какие тесты делали?
