Мне помог 4 способ, большое спасибо тем кто
21 Дек 2014 - 17:36 bilserg
Мне помог 4 способ, большое спасибо тем кто разбирается с проблемами устроенными производителями.
Ноутбук Lenovo G50-30. Проблема с установкий операционной системы.
Это полная жесть с ноутом, что бы поставить
итак, принесли сиё чудо для установки вин7.... это
Может кому пригодится , правда B50-30, но думаю
Принес знакомый сие чудо на ремонт + потребовалось
Сделал немного по другому. Сначала сделал всё так
камрады, в случае отсутсвия сидюка на ноуте( нужно
Надо наверное ещё отметить, что у меня всю
Спасибо народу за подсказки - без вас -
Сам не понял как но поставил окошки, поигрался
Подскажите кто-нибудь, все сделал по инструкции 4, запускается
Может кто нибудь из счастливчиков, кому удалось впихнуть
Интересно - как долго в этой теме
Чебуратино - СУФД прекрасно работает под W7
Большое спасибо автору статьи! Мне помог рецепт №1.
Gidro-perit - ты маг и чародей! Спасибо большое!!!
"1) загрузить в биос установки по умолчанию для
Рецепт №4. СПАСИБО ТЕБЕ добрый человек!
Нужна очень старая версия bios A7CN27WW или A7CN30WW,
Пожалуйста, скиньте версию биоса, с которой у вас
Спасибо. Первый способ сработал даже без обновления БИОСа.
рецепт №4. реально помог всю ночь ...... Спасибо!!!!!
Сделал все как сказано на рецепте 4 все
Здравствуйте, поставил по инструкции с официального сайта Леново.
Перестановка win8 на win7 для ноутбука Lenovo g50-30.
У меня получилось установить "семёна" лишь в режиме
1 рецепт помог!!!!!!!
Долбался долго, решение простое - В биосе на
сделал все как по рецептам, но когда дохожу
рецепт 4 работает только нужно добавить 5 пункт
Я всё делал по инструкции 1 и дошёл
Долго боролся с этим буком. Загружался изначально
Помог вот этот способ: Решение 0x000000a5 + Lenovo G50-30
Большое спасибо, с экономил кучу времени, помогли....
ребята, спасите, прошлась по всем "рецептам", все прекрасно,
помогла прошивка биос http://download.lenovo.com/consumer/hnt/lenovo_g40_30_g50_30_bsod_solution_20140925.pdf чтобы запустить старт прошивки- после загрузки
Большое спасибо! 4 часа пытался установить win 7
я делал так в биосе поставил win7 и
Как при установке 8-ки, так и 7-ки -
Доброго времени суток! Помог способ №4, до этого
Ну, пока что похоже на зависимость возможности Legacy-загрузки
Всем привет. У меня ноут куплен без ОС и
4 вариант (в принципе они почти все одинаковые)
Новая биос, поставил other os, загрузил дефолтные установки
Может кому пригодится, после обновления биос, стал загружатся
Доброго времени суток!!! Matrix51 спасибо за статью;) Мучался с
Была и у меня такая проблема) 1. поставил
Спасибо парни ! Мне помог способ № 4.
Гигантское спасибо создателю темы. У меня G5030, семерка
Compiller , в hmm гляньте, в разделе
Так как раз в g50-30 много моделей с
Скажите у них у всех экраны глянцевые, или
Даже не пытался, ибо на большинства буках
А XP получилось у кого-нибудь поставить? У меня
Значит и нет GPT раздела и в
Всем привет! В командную строку зайти не могу при
Ага... Именно)) нормального мануала не сделать... Можно
На первой странице темы (от 27
Всем привет! При установке Win7 выдало ошибку winload.exe поврежден,
ну, на счет "USB 3.0 в USB 2.0"
Чтобы поставить что то отличное от Win8, нужно
Млин, шаманство кругом. Наверное, способы работают. Но надо
Lenovo G50-30 4GB/500G HDD CPU Intel N3540 С
Всем доброго времени суток. В моем случае, пытаюсь
А мне помог другой способ, рассказываю: 1. Загружаю Win8,
попробовал по посту LONB. В третьем пункте, как
Решение проблемы, как подсказал товарищ выше (28 Окт
Проблема решается проще, даже без обновления БИОС. загружаем БИОС
Так в BIOS Setup поставлено как надобно? Вообще,
Внимание! Обновление BIOS до версии 27 и выше
UserManual: В каком случае требуется менять режим загрузки? По умолчанию
Помогло! Повторяю по порядку: Сначала по инструкции: download.lenovo.com/consumer/hnt/lenovo_g40_30_g50_30_bsod_solution.pdf Дальше: - Загрузиться
Ставишь Windows 7 support, потом сброс в default. Видимо
А в БИОСЕ нет пункта Legacy OS, кроме
Попробуйте по пунктам: 1) загрузить в биос установки по
http://download.lenovo.com/consumer/hnt/lenovo_g40_30_g50_30_bsod_solution.pdf Вот по этой инструкции. Только вначале все равно
Не могу дойти до "Нажать Shift + F10
- Загрузиться с установочного диска Windows 7 - Нажать
Та же проблема. Первый этап установки прошел нормально, но
Все хотят готовенького... 1) на оф. сайте есть драйвера
голову уже сломал есть ли решение данной проблемы
Та же самая история
Купил сегодня себе такой ноут, проблема такая же.
