VT82C686B, как выяснилось - вещь достаточно глючная в
VT82C686B, как выяснилось - вещь достаточно глючная в отношении ide контроллера. Так например при разгоне шины свыше 138мгц наблюдается вываливание винта из ата100 в ата66 при копировании больших файлов внутри разделов, причём это выпадение относится только к мобил-рэку, т.е. если винт на обычном шлейфе, то всё ок. Видимо крупногабаритный разъём рэка имеет свойство фонить или ловить помехи или ещё что-то такое, что ненравится контроллеру (это было замечано не на одном MR). Поэтому, как высказались уже выше, действительно, абитовские инженеры, чтобы снять с себя виновность в недоброкачественной продукции просто нафиг ригистры изменили, чтоб никто не мучался с этим и таким образом снизили скорость. Хотя, это может случай и единичный и ревизии у VT82C686B разные, поэтому кому как повезло с этим. VIA Bus Master PCI IDE_3.0.14 нашёл эти дрова, воткнул и никакими способами не мог сделать вопще ата100, факт предумышленого занижения скорости на лицо. А виндовые дрова всё ж работают луче! Вопщем получается, что купили в своё время мэрс с двигателем от запорожца. Дак выходит ни у кого нет предложения как можно отредактировать биос на КТ7а собственоручно, типа как тут на сайте лежит архив r10 каким нибудь понятным компилятором?
