1) Процессор запускался через 4 раза на 5 только включением питания, Reset не работал. Вывод - с питанием на матери все в порядке.
2) Взаимодействие BIOS -проц не работает должным образом, видимо что-то надо править (все возможные установки-настройки я перепробовал).
3) Ни в коем случае нельзя ставить новый проц без перемычки с X4. Если эксперименты проводятся без радиатора, то проц перегревается и горит с характерным щелчком. Горелый процессор - итог всех моих экспериментов.
Вывод - может быть проц ниже 733 и заработает, только смысла в этом нет - мой Mendocino работает на 500. Надо менять систему целиком.
