На Ferra.ru http://www.ferra.ru/online/system/21427/print/ предлагается такое решение:
На Ferra.ru ferra.ru/online/system/21427/print/ предлагается такое решение:
Важнее может оказаться нагрузочная способность стабилизатора Vcc на старой плате и стабильность этого напряжения при импульсной нагрузке... Но здесь уже как повезет, поскольку самостоятельно перепаивать импульсный стабилизатор на плате - занятие не для любителей. Для подстраховки могу посоветовать заменить электролитические конденсаторы стабилизатора Vcc на более емкие (в полтора-два раза, не переусердствуйте) и зашунтировать их с обратной стороны платы керамическими конденсаторами емкостью 0,22-0,68 мкФ
Кто-нибудь пробовал? Какова целесообразность этих мер?
