дополню автора, вскрываем, меняем 3 электролита обычно они
дополню автора, вскрываем, меняем 3 электролита обычно они пухлые, если не ожил проверяем стабилизаторы основных напряжений 3,3в, 2,5в, 1,8в, обычно при плохих электролитах дохнет стабилизатор 2,5в, трехлапые похожи на транзисторы, но на наименование не смотрим, его не найти это их внутренние наименования при чем они разные даже на одинаковых девайсах из разных партий что то вроде ad727 ad723, это не важно, 1,8в на обратной стороне стоит, дохлые меняем, потом в рекавери шьем 3 прошивками через clear nvram и профит
но вот с одной так не вышло, перестала работать, как обычно питание, но ее долго гоняли на полудохлом блоке,
итог горят 4лан и ван, аир не тлеет
вскрыл, кондеры дутые, заменил, БП нормальный поставил
ноль реакции
так же горят 4лан и ван, аир не тлеет,
пробежал по напряжениям, все в норме 5в, 2,5в, 3,3в, 1,8в
основные стабилизаторы в виду все живые - напряжения выдают нормально,
2 дополнительных стабилизатора 8 ногие микрухи и полевик на входе тоже вроде в норме
после полевика 4,95в после 8 ногого стабилизатора 2,45в
второй 8 ногий стаб 3,3 в на входе, 1,35в на выходе, 1,25в на ADJ ноге, вроде все нормально
при этом потихоньку разогревается градусов до 40 чип лан хаба, и основной чип, чуть теплые микросхемы памяти, т.е. с виду все в рабочем состоянии
но горят 4лан и ван, аир не тлеет,притянул 9 ногу на флеше к земле, вкл 30 сек вык, реакции 0
повторил пару раз, ничего не изменилось
горят 4лан и ван, аир не тлеет, микросхемы чуть греются, точка потребляет где-то 300-500мвт
что делать не знаю
выпаять флеш и шить на программаторе нет возможности
