Спасибо. Дополнительный конденсатор решил проблему.
29 Окт 2018 - 17:09 Nikolas1
Toshiba Satellite A300 самопроизвольное выключение с повторным запуском
> параллельно конденсатору в 18пФ между ножками COMP
Ребята а если не включать параллельно а заменить
Приветствую! Ребята, помогите, такая же проблема, паять не
Спасибо за работу, действительно полезный пост , правда
Весьма забавненько, но сегодня мне таки подсунули тошнибу
maco, та бесполезно это всё... дальше просто сёр
Нда, Дмитрий007 (гость) настолько туп,
Ладно, как я понял на мой вопрос мне
Вот и настало время для первой попавшейся
Вижу что кроме ссылок и картинки научились вставлять)) Спасибо
Для особо тупых могу процитировать :): Если
Спасибо за ссылку на статью, но я ее
Нда, как тяжело некоторым людям внимательно
Объясните пожалуйста, что именно на что заменить, не
abba68: поздравляю, тест по системе Лаврова
ПАРЕНЬ ТЫ НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ!!!РАБОТАЕТ ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ КОНДЕРА,
Спасибо. Подтверждаю, что подпайка конденсатора помогла решить проблему
Снял конденсатор с мамки у кварца , примерно
Действительно, все оказалось очень просто, припаял кондер на
Огромное спасибо! Toshiba Satellite A300-1JJ конденсатор 22пф 0805, сразу завелся
По Вашей статье удалось отремонтировать ноутбук без замены
Благодарю, добавление смд-шки помогло, не пришлось менять нек-токен
Спасибо за статью! установил кондёр 15пФ полёт нормальный))
спасибо ваш метод лучший и рабочий
Slava13 огромное спасибо за проделанную работу! Подпаял
Интересная информация, запомню! При ремонте материнок , я встречался
Принесли в ремонт Toshiba Satellite A300-1JJ PSAG4E. Симптомы
Спасибо большое за пост с ADP3208! Теперь ноут
