оказался дохлым smd резистор в цепи третьей ноги
оказался дохлым smd резистор в цепи третьей ноги das001 с долбанутой маркировкой 10С =12.4 кОм . звенел на плате более мегаома , при нагреве феном с мелким соплом на +100 C его сопротивление резко падало и бп начинал исправно работать .
под нагрузкой в 2-3 ампера , выдаёт пульсаций на 400mV .
обе микрухи в таком режиме греются около+40 вольт .
напруга по питанию шим контроллера , стабилизировалась на 14.5 вольт
