Тему про GA-8LD533 прочитал. Пришли новые мысли.
Посмотрел осцилом
1 Июн 2005 - 19:06 Unknown BIOS
Посмотрел осцилом POWER GOOD. Он тоже дерганый, т.е. БП включался/выключался из-за него. Посадил его принудительно на землю (зная, что кварц у клокера живой). БП включился и напруги держит. Но ШИМ формирует питание только для чипсета, и то на 0,2В ниже нормы. Остальные напруги - по нулям. С проца приходит код, по которому ШИМ должен формировать положенные 1,75В (сверил по даташиту). Но их нет. Без проца по-прежнему все в норме, т.е. ШИМ вроде живой. Плату продержал включенной с процом достаточно долго, но ничего на ней сильно не разогрелось. Чипсет чуть тепленький, и все.
На сегодня все. Завтра продолжу.
