Вопрос к импульсникам! ИБП ippon SW 1000 включен
ИБП ippon SW 1000 включен в сеть, но не включал кнопкой (индикаторы не светятся), и акки ОТКЛЮЧЕНЫ от ИБП - напряжение заряда 24в есть со стороны ИБП, на акках 23в. СОЕДИНЯЮ ИБП и акки - напряжения на клеммах 18в. ПОЧЕМУ?
Ток мерил, в этом режиме 0.5-1.5 А в направлении аккумуляторов.
Включаю ИБП кнопкой, после теста он показывает работу нагрузки от аккумуляторов, хотя сеть 220 включена.
Историю этих ИБП не знаю - достались без внутренних аков. Что еще важно - аккумуляторы автомобильные использую (по 70ач).
ИБП Ippon Smart Winner 1000. Нет зарядки.
  • Что за батареи из магазина? Думаю, Вам придется
  • Доброго времени суток! Немного предистории. На днях обратил
  • Убить вряд-ли. По крайней мере не за сутки.
  • Добрый день! Может кто подскажет выдержит ли плата
  • ippon smart winner 1000 нет заряда. Заменил электролиты
  • Доброго времени суток. Являюсь обладателем уже не первого устройства
  • Winner 1000 при работе от сети показывает что
  • У меня с данным ИБП проблема на проблеме.
  • Восстановил свой winner 2000 заменой pc817-х, установленных на
  • Smart winner 750, заменил горелые SMD резюки 100Ом
  • smart winner 1000 . не заряжал батареи поменял
  • Всем привет ) smart winner 1000 поборол уже раз
  • всем привет так же столкнулся с проблемой на ippon
  • SW 1000 Поступил с диагнозом - требует замены батарей,
  • А может там электроника ни при чём? Калибровки
  • Привет! Дайте кто нибудь схему на SW1000 или подскажите
  • Всем привет. Если кому нужна схема на SMART
  • Спасибо за информацию. Была такая же проблема батареи
  • только что восстановил 1000 радиатор градусов 40 не
  • Померил температуру этих элементов при 100% заряженном аккумуляторе.
  • После замены элементов, ИБП начал заряжать батареи. Заменил SMD
  • Насчет тока нескажу но менял на обычные резисторы.
  • Столкнулся с такой же проблемой – SW750 не
  • приветствую.. принесли сегодня на ремонт Smart Winner 1000
  • Спасибо за фото! Плата зарядки точно такая как
  • Отруби его от 220в сети и запусти
  • Проблема схожая с автором - не идет заряд
  • У меня вообще нагрузка работает только об батерей.
  • У меня с этой платки выходит 12 вольт
  • Питание на UC3843 появляется после включения , можно
  • Зарядил аккумуляторы,поставил на место,попробовал включить с нагрузкой 100ватт.Упс
  • Такая же проблема и у меня.На работе принесли
