инфу считаю полезной, но не полной: господа почему-то
инфу считаю полезной, но не полной: господа почему-то постоянно избегают следующего:
1. Если бп старый как в данном случае: то непропай его компонентов по причинам как заводским, так и из-за действия среды является первичным по отношению к любым измерениям. Его устранение является изначальным. Правда при этом все-же надо представлять какие параметры мы хотим иметь в данной точке. Или что, это является все-таки спорным ? О грязи на платах я уже и не говорю. Или это что тоже никак и не на что не влияет ? 2.Все схемы на которые так или иначе ссылаются являются не полными: в них отсутствуют параметры индуктивности катушек и обмоток. В данном случае есть вопрос: индуктивность входной обмотки AFPC в 0,1 мкГн можно ли считать приемлемой или нет ?
Bova243
FSP400-60PN Нет дежурки (решено)
