Спасибо, DanZer!
pupdt пробовал еще в самом начале интима
14 Июл 2005 - 08:05 Unknown BIOS
Спасибо, DanZer!
pupdt пробовал еще в самом начале интима с этим серваком
перманентно не обновляет
вчера вчитался в хьюлетовский форум, рыдал от некоторых моментов
номер раз: (примерный перевод с англицкого с дополнениями)
Вопрос:
Под вин2000 не работает флоп, вместо "Контроллера гибких дисков", в менеджере устройств присутствует "Стандартный EIDE контроллер" с ресурсами конфликтующими с каналами IDE реального работающего контроллера IDE Intel-чего-то-там... (по памяти пишу, кое чего не помню)
Т.е в системе присутствуют 2 контроллера IDE. Один правильный, а второй неправильно определяемый системой флоппи-контроллер.
Решение проблемы: Данный сервер не совместим с вин2000.
Ай молодцы хьюлетовцы, хочешь работать на новой ОСи, покупай новый сервак. :twisted:
второе:
Поизучав соотв. маны и почитав все тот-же хьюлетовский форум, я выяснил следующее: есть две идентичных по железу конфигурации этих нетсерверов E45 и E50. E50 сертифичирован для работы с вин2000.
Различаются серваки процами и скази-контроллерами.
После манипуляций с прошивальщиком, мне удалось заставить свой E45 всосать биос от E50. Работает.
Но... Как я уже написал, скази разные, а биос скази-контроллера не на плате контроллера а как блок системного биоса.
Ну а работать без скази малость трудновато
И сейчас стоит вопрос именно в подмене в биосе E50 блока скази-биоса.
Т.е. распаковать/пересобрать/запаковать.
пробовал распаковщик hpdeco.0.1, ругается на "non HP BIOS"
пробовал phnxdeco.0.31 с различными ключами, распаковывается только boot-block
пробовал Phoenix BIOS Editor, ругается "Wrong BCPSYS version!"
может на данный момент есть еще какие-нибудь варианты?
ЗЫ. И еще, на серваке, под маленькой такой липкой крышечкой нашлись 2 USB порта. Естесственно, разведены но не работают. Тоже есть мнение в отсутствии их поддержки биосом.
ОФФ. Вчера купил COMPAQ Presario 460 за 100 рублей, плакал от щастья как ребенок.
Спасибо, DanZer!
Вопрос:
второе:
