похоже правда. горит постоянно, а винт не заводится.
похоже правда. горит постоянно, а винт не заводится. причём если выдернуть из винта иде шлейф, а питание оставить, то слышно, как он раскручивается... но на сколько я понимаю, бутблок убить я такой "прошивкой" не мог, а значит он должен где то быть... как его вытащить и заставить перепрошить биос?? выпаивать... я из борисова. выпаят я найду кто выпает, а вот прошить... надо в минск ехать и искать кто сделает. вообщем, если можно прошить не выпаивая - я дико буду рад =))
