Снять винтик, осмотреть на предмет дырок в гермозону,
6 Ноя 2005 - 13:30 Unknown BIOS
Снять винтик, осмотреть на предмет дырок в гермозону, если есть - заклеить. Но если Вы говорите - график красивый, значит дырок нет. , дальше - снять контроллер, прогреть его до плавления припоя, контакты на всякий случай почистить. А теперь самое главное - отвинтить три винтика на крышке, аккуратненько ладошкой ее пошевелить и привинтить болты обратно. Центральный трогать не нужно.
Все.
Все.
