Таакс... спасибо :) Нашел DRAM Clock, поставил в HCLCK+33Mhz,
Таакс... спасибо:)
Нашел DRAM Clock, поставил в HCLCK+33Mhz, когда HCLCK=66Mhz, итого теперь память работает на 100Mhz... хорошо конечно, но можно ли выжать все 133Mhz? У меня память 133Mhz, хочется выжать из нее максимум производительности...
Добавлено спустя 41 минуту 40 секунд:
И еще... у меня APM из Power Management Setup пропал... странно:)
Да, кстати... я Clear CMOS не делал, а надо?
