У МЕНЯ ТАКАЕ-ЖЕ ПРОБЛЕМА. я ЕЁ РЕШИЛ ТАК-поставил винт 10gb мастером на IDE0 и установил на него XP sp-2. Потом просто подключил винт на 120Gb мастером на IDE1 и всё!!! О чудо! даже не пришлось лезть в сетап и производить настройку винта. Всё работает как надо. И не надо биос прошивать.
У МЕНЯ ТАКАЕ-ЖЕ ПРОБЛЕМА. я ЕЁ РЕШИЛ ТАК-поставил винт 10gb мастером на IDE0 и установил на него XP sp-2. Потом просто подключил винт на 120Gb мастером на IDE1 и всё!!! О чудо! даже не пришлось лезть в сетап и производить настройку винта. Всё работает как надо. И не надо биос прошивать.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
