Мне привезли 23.01.2004 из Ультры тортон с такими данными AXDC2000UT3C 9744037280299 A2XDA 0324WPMW ,насколько я понял у меня проц 24 недели ,он разлочен и в данный момент включен кэш 512к ,но на системе КТ7А рев 1.1 с биосом r10,скаченного с www.rom.by возникают глюки и что характерно после зависона,делаешь ресет и биос пишет unknown cpu type ,заходишь в биос и поковыряешься - пишетса потом Athlon XP + ,перепробывал разные частоты шины и КУ ,поднимал питание толку пока нет.Поотключал почти всё навароты в биосе тоже.
Система такова XP SP1,Abit KT7A 1.1,thorton2000+@barton2000+(в данный момент 1600+ ) ,4in1 4.51v ,Radeon 9600pro Connect3d drivepack 4.1 v2, 2 по 256 рамки,Live!5.1 402 drivers ... Блок питания 250 - но когда я покупал корпус - я прифигел БП весил в 2 раза тяжелей обычных 300,которые помоему никак не могут дать этих ватт и кондёры на плате все целые ...
Незнаю как боротьса с процем- помню после покупки комка (ухх как это было давно) была борьба kt133a vs Live! - после махинаций система заработала тогда . Что посоветуешь apple_rom - заставить работать данную конфигурацию - просьба намекнуть где может быть собака зарытой или не мучатьса и заказать nforce2 с ddr ?... Просто хочетса Athlon64 к лету взять .Вот и собиралса переконтоватьса пока на КТ7А ...
