пошу прощения я system management interrupt это кто?
пожалуйста в поиск не посылайте - уже гугль копаю
кстати пост 30 выходит и без проца и памяти хотя должно быть кажись 80 при запуске с процом проходят 3-4 поста (очень быстро не успеваю заметить ) и выходит на 30
Добавлено спустя 19 часов 34 минуты 38 секунд:
после долгих раздумий и замеров вычислил виновника -оказалось северный мост via k8m800 а точнее встроеная в него видео ...
вопрос это вразу в утиль или можно как - либо заблокировать встроеное видео
? просто в момент запуска оно кажись чтото просаживает на агп в результате мать не стартует и с внешней агп картой
с pci video тоже работать не хотим всю мелочевку вокруг agp проверил все ок.
кстати возможно ли достать северный мост или проще не парится (паяльная станция и руки из нужного места имеются)
