(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Пробывал зашить пропатченую версию (патчил все без ключей) но вот только доходит до инициализации устройств (табличка с дэвайсами) и виснит, откат по клавиатуре несрабатывает, сработало когда отключил клаву, а потом в продцесе работы подключил и вернул старый биос.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Именно с этой утилитой я и работал (проверял открыт ли режим), сейчас попробую закрыть 100 оставить только 66.
Добавлено спустя 1 час 59 минут 24 секунды:
Установил сигейтовской утилитой для винта максимальный режим работы в UDMA/66 не помогло, при старте в биосе упорно пишет режим работы UDMA 2.
Я склоняюсь к тому что старый биос не может коректно распознать режимы работы нового винта.
Под винду поставил все новые родные дрова, под виндой видит все режимы работы винта но говорит что установлен режим работы UDMA 2.
В мануале к матери (который я скачал) написано что мать поддерживает UDMA/66.
Вообще ктото сталкивался с SiS 620, как там на счет этого?
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
Вот что написано в датшине по SiS620:
Fast PCI IDE Master/Slave Controller
- Support PCI Bus Mastering
- Native Mode and Compatibility Mode
- PIO Mode 0, 1, 2 , 3, 4
- Multiword DMA Mode 0, 1, 2
- Ultra DMA 33/66
- Two Independent IDE Channels each with 16 DW FIFO
Для полноты картины вложу инфу о биосе, которую выдал пачтер:
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
awardext.rom 4100:0000 0000:3F12/0000:5CF9 "awardext.rom" - ALT part
CPUCODE.BIN 4001:0000 0000:0800/0000:0800 "cpucode.bin" - microcodes
ACPITBL.BIN 4003:0000 0000:0C1B/0000:1FAF "ACPITBL.bin" - ACPI table
AWARDEPA.BIN 4002:0000 0000:0279/0000:0642 "awardepa.bmp" - EPA picture
sis620-6.vid 4080:0000 0000:45DD/0000:8000 "VGA.rom" - video-BIOS
original.tmp 5000:0000 0001:3EA9/0002:0000 "original.tmp" - MAIN part
CPU_microcodes (CPUID/version/type):
8704>5000/Sock
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
