о, и у меня так. если еще
в каробке с неработающими мамами нашел ещё такую маму.
хотел завести, включаю с процом, она начинает крутеть вентиляторами, но не пищит. меряю напряжения на проце, АГП, памяти - всё в норме. динамик не пищит, но при включении издаёт щелчек. что на ней ещё померять, где покапать? из элементов ничего особо не греется, может кто сталкивался с такой мамой.. подскажите..
о, и у меня так. если еще не распахал, давай разбираться!
поначалу посмотрю биос, может там мусор
