................................ .... продолжение
ДОБрый ДЕНЬ ВсЕМ !
ivp, rgt, Hohmach..
БАаЛЬШОЕ СПАСИБО
ура УРА ! У Р А а а а ! или как это было..
да .. я был не очень внимателен и вместо одного файла *.bin писал саавсем другой.. поправив это дело я далеко не зашел.. т. к. далее шло меню с выбором из трех устройсв (насколько помню)
"1"- 680А
"2"-3112А (что и у меня)
"3" - и еще какойто
.. жал я "2" ничего не происходило и апосля двух безуспешных попыток (нет никакго контроллера), падумав что хуже уже не будет нажал "1" (т. е. 680А) и какого же было моё удивление когда я увидел как чтото начанает шевелится и дошевелилась до того что ПЕРЕпРошила таки BIOS(о чем сообщила BIOS Loaded) ..
и теперь там где РАНЬШЕ было
Press F3 to enter RAID utilityДалее шло
Searching fo devices .......... / Primary Chanel:
Drive0 not Found
Drive1 not Found
Secondary Chanel:
Drive0 not Found
Drive1 not Found
The BIOS is DISABLED
БЫЛО !
Sil3112A SATALink BIOS Version 4.2.47
но
.. но с драйверами что то ничего не получалось(те что я предлагал не подходили) и я накак не мог понять того что у меня ,вРоДе на руках одНо устройство(Sil3112A) а тут нессколько другое было вшито (680А) потому и получилась такая неразбериха с дроваими... и не зная что ему надо то
: :idea: : Мысль : : ! : подкралась незаметно...
попробую ка я еще раз "зашится"... П Р О Б У Ю ... и что же вы думаете при нажатии "2" (то есть выбор 3112А) она зашевелилась(как ни странно) и вот нашЛА его, и прошила его еще раз.
Потом с выбором драйвера было просто с сайта (siliconimage.com/)
DOWNLOADS>DRIVER> Sil3x12
ПОДОШЛИ.
И мОЙ SeaGate Barracuda Serial ATA разбитыЙ (тогда еще) на четыре части СтаЛ виден.. ура..
потребовалась целая неделя для того чтоб понять что к чему и от куда...
! ! с тех поддежки в одном случае ответили:
Нашими средствами БИОС вытащить обратно не удалось, контроллер можно считать погибшим.
> С уважением,
> С
> ТехПоддержка НИКС - Компьютерный Супермаркет
! ! а В другом:
ultracomp.ru/node/1969#comment-19140
ВОТ такие ДЕла..
БОЛЬШОЕ СПАСИБО...
честно сказать львиная доля времени потребовалась для того чтоб понять что я наДЕЛАл! То что у контроллера есть свой BIOS было для меня открытием!, спасибо ivp ... как только я это понял всё дальнейшие действия были более осознаны.. .. . . .да уж теперь я спЭц ... .
УВАЖАЕМЫЕ!
arrow надо однако теперь форматировать нОвый диск !!
ОДИН спеЦ(незнаю насколько спЭц)
ОН _сказал:
....у меня две машины, на них стоит WinXP, и та на которой диск отформатирован в FAT32 тораздо лучше себя чувствует чем та в которой диск в NTFS...
? так может быть??
и вот
на СКольКо частей имеет смысл бить диск (80Гб)
? и надо ли это
(может оглавление (Прим. диски c: d: e: h: g: и т.д.) стать больше чем содержание)
ЧТО Я наДЕЛАЛ! SeaGate Barracuda Serial ATA и PCI Serial ATA
