1) Насколько я помню (понимаю) мать один
rgt писал(-а):
Может кто-то из некрофилов-железячников придумает вариант с переделкой при которой инвертируется или просто залипает в нуле или единице старшая адресная линия и сбойная область уйдет из младшей полвины в старшую или в никуда. Сам я не настолько силен в железе, чтобы подтвердить или опровергнуть возможность такого решения.
1) Насколько я помню (понимаю) мать один двухсторонния симм видит двумя банками
(см регистры 5A-5F,56-57 и 64-67 в даташите к via693a, где в первых настраивается адресное пространство на которое указывают банки - каждая сторона отдельно! а во втором интервале - тайминги, но уже к каждой планке (пара банков) отдельно)
т.е. просто надо переадресовать второй(первый) на первый(нулевой) соответственно обрезав первый(нулевой) совсем
2) :idea: :idea: :idea: может включить в патч фичу - "искать присутствие симов не по нулевому а по первому банку" т.к я сейчас отковырял пару ножек (отвеч. за питание) от одной микрухе на нулевой(первой) стороне - и меня перестала видеться вся планка, а если ту же операцию сделать только с первой(второй) стороной, то нулевая(первая) сторона определиться! т.е машина увидит половину оставшейся памяти.
