При попытке установки PCI плат (во все слоты)
При попытке установки PCI плат (во все слоты) происходит следующее:
1) Если это модем - ничего не происходит (в листинге PCI у-в его не появляется, система зашружается и дальше всё нормально);
2) Если это сетевая карта - то всё виснет (даже монитор не успевает включиться) и горит POST код 25 (в мануале значится как reserved).
Ниже приведён список PCI у-в:
Bus No.  Device No.  Func No.  Vendor ID  Device ID  Class  Device Class             IRQ
  0          1          1         10DE      0064      0C05  SMBus Cntrlr              5
  0          2          0         10DE      0067      0C03  USB 1.0/1.1 OHCI Cntrlr   5
  0          2          1         10DE      0067      0C03  USB 1.0/1.1 OHCI Cntrlr  12
  0          2          2         10DE      0068      0C03  USB 2.0 EHCI Cntrlr      11
  0          6          0         10DE      006A      0401  Multimedia Device        12
  0          9          0         10DE      0065      0101  IDE Cntrlr               14
  1         12          0         0000      0000      0000  Unknow PCI Device        NA
  2          0          0         10DE      0171      0300  Display Cntrlr           11
                                                            ACPI Controller           9
Как видно звуковая определяется (и вроде бы всё корректно), но перепроверив VenID и DevID установить драйвер так и не удалось.
Также обратите внимание на Unknow PCI Device - это по-видимому PCI мост, на котором висит вся исчезнувшая периферия и PCI-слоты с одной стороны и южный мост с другой (если не прав - поправьте). Более того этот же PCI Unknow Device висит в диспетчере устройств без драйвера также как и звуковая карта (поскольку стандартный виндовский дрвйвер на неё не устанавливается) (PCI Device вложен в PCI Standart PCI-to-PCI bridge, его VenID=0250, DevID=4000, bus 1, dev 11, func 0).
BIOS перепрошить не удаётся (был скачан с www.epox.ru самый последний - 20040806), возможно ещё это натолкнёт кого-нибудь на какие-то идеи.
