Аналогичная проблема возникла (ранее все работало): после включения
Аналогичная проблема возникла (ранее все работало): после включения мат.плата пищит длинным сигналом и потом вырубается. Манипуляции с Jumper Free, ручным заданием FSB И КУ ничего не дали. Биос сбрасывал замыканием конт. площадок на плате. Также, еще доставал батарейку и замыкал контакты на 10 часов при полностью отключенной от БП мат. плате - ничего не помогло. В числе последних манипуляциями в биосе было включение слежения состояния вентилятора процессора. Далее, после сохранения настроек, плата отказалась работать. Процессор Athlon XP T-Bred B. БП FSP 300GTF. Просьба, кто знает в чем дело, откликнуться.
