ОК. Нашёл ветку, ещё раз полистал FAQ, поковырял
ОК. Нашёл ветку, ещё раз полистал FAQ, поковырял материнку...
Результаты :
место под кондёр на RESET нашёл, пустое, на противополжном краю платы от проца, около транзистора, формирующего сигнал RESET;
напаял кондёр... изменений - никаких : комп стартует, патчер запускается (ну, в крайнем случае после кнопки Ресета) , Винда загружается, при работе с видео - виснет через неопредел. время;
нашёл место под кондёр на цепи PWROK - кондёр стоит...;
попробовал, по советам из других конф, проверить напруги на проце/памяти , добавить ещё планку памяти для стабильности - напряжения в норме, память не помогла : та же фигня...
решил попробовать "замобилить" - дорожку, вроде, нарисовал, но включилась ли мобильность - не понял : проц стартует с тем же названием, что и прежде...
Как понять, включилась ли мобильность?
Патчер для мобильного - от 4.51?
