Это чип ВХ с шиной 100,П-3-Катмай(450-550-600мц(?)), 384мб памяти теорЕтически проверить на П-1100 если чип hip позволит. Глянуть Рамблером , Гуглем описание платы. Пример: www.motherboard.cz/mb/asus/P2-99B.htm Глянуть плата (или )чипсет +Coppermine/ Mendocino(названия видов P-III ) Описание чипсетов: atlant.ru/comar/stati_606.htmОткуда такая уверенность в том, что плата поддерживает Pentium 3? И ограничение памяти у чипсета больше 384Мб (кажется, 1 Гб на низкой частоте системной шины в 4 слота - если каждая планка на 256Мб; при этом на планке 256Мб должно быть 16 микросхем памяти для этого чипсета). Coppermine/Mendocino - это названия ядер процессоров, если быть точным. Mendocino относится к Pentium 2. Оформляйте Ваши посты так, чтобы их можно было прочесть. Highlander.
Интел П-3 Катмай упомянут среди поддерживаемых этой платой, как правило его поддерживает ВХ.
Целерон Мендочино действительно работает на этой плате и создан на базе П-2
ядра Deschutes.Плата имеет три разьема ДИММ и по моей базе ее максимум , на момент выпуска-128мбХ3.
Действительно,на ряд плат ВХ можно поставить 3 или 4 16-чиповые микросхемы 256 мб,но плата не всегда поддерживает весь этот обьем.Надо пробовать.Подробнее о конфигурации памяти BX-любопытный щвейцарский сайт by Roland Scheidegger
посмотрите маркировку на ШИМ -контроллере и тактовом генераторе.
Так-же проверьте состояние конденсаторов в питании процессора, старшие процессоры кушают гораздо больше
6 Янв 2008 - 16:20 Гость123
сейчас стоит п-3 600 мгц . памяти 512. насколько я знаю катмаев мощнее 600 мгц вообще не было, старше только копермайн? по копермайну насколько понимаю проблема будет только с напряжением а слот 1 проблемой не будет?
Проблемой могут быть напряжение питания (смотреть ШИМ), нагрузочная способность питания проца (дутые/высохшие конденсаторы, во-первых, но не только), для полного (не селерона) коппермайна с шиной 133 еще невозможность выставить эту шину. Плюс - еще какой переходник slot/socket найдете, многие из них коппер без переделки не примут.
Если ваш чип hipА если там ШИМ контроллер другой фирмы? держит 1.8 V( гляньте тексты об этом или Baza спросите)идете за 100 руб. покупаете переходник, потом за 50-100 руб. Целерон 800-900мц и ставите.Биос можно обновить,у меня на АСУС и так вставал.
Потом возвращаете Целерон в магазин и ищете П-1100 Коппермайн
на 100 шине,если сразу его нет.при чём тут ценообразование?
Да ,была ошибка биоса у Асуса, не видел 1100, только 1000,сейчас вылечили.Причём тут АСУС последнее предложение прибил
Отредактировал Baza
07.01.2008 Асус,модернизацию которого я проводил летом является примером проблем которые могут быть с Коппермайном,так на сайте "Анандтех" я узнал о "проблеме-1100 мц".
А последнее предложение о полезности пользования поисковиком для ознакомления с опытом модернизации плат было ключевоеТогда бы не было этого вопроса о А- тренде и многих других.
Микросхема отвечающая за подачу 1.8 V для Коппермайна
действительно может быть "другой фирмы".Автор темы вероятно нашел/найдет информацию об этом по предложенной вами ссылке.
"Ценообразование"-деньги являлись ключевым фактором в появившемся у меня желании провести модернизацию.Возможно у ряда сотрудников IT компаний другие причины
И автор темы мог бы купить ХР,Висту и Коре Дуо однако мы обсуждаем слот и ВХ 1998-99 года.
С Рождеством!
И вот тут недавняя история борьбы одного "польского" А-тренда и Коппермайна.Плата подает 3.5V-1. 8v.Можно выставить и руками как я понял.Без нового биоса(там и ссылки на какие-то последние биосы)П-700 мц не хотел . Потом встал другой- уже 1000 мц forum.purepc.pl/index.php?showtopic=245116
Это чип ВХ с шиной 100,П-3-Катмай(450-550-600мц(?)), 384мб памяти теорЕтически проверить на П-1100 если чип hip позволит. Глянуть Рамблером , Гуглем описание платы. Пример: www.motherboard.cz/mb/asus/P2-99B.htm Глянуть плата (или )чипсет +Coppermine/ Mendocino(названия видов P-III ) Описание чипсетов: atlant.ru/comar/stati_606.htm Откуда такая уверенность в том, что плата поддерживает Pentium 3? И ограничение памяти у чипсета больше 384Мб (кажется, 1 Гб на низкой частоте системной шины в 4 слота - если каждая планка на 256Мб; при этом на планке 256Мб должно быть 16 микросхем памяти для этого чипсета). Coppermine/Mendocino - это названия ядер процессоров, если быть точным. Mendocino относится к Pentium 2. Оформляйте Ваши посты так, чтобы их можно было прочесть. Highlander.
Вот ссылка с nix
brainbooster needed...
Отредактировал Baza
С Рождеством!
