При запуске ноута черный экран на матрице и внешнем мониторе. От батареи не работает, только от БП. Пост-карта при пуске пишет 0-код, CLK не горит, RST горит. Лазил смотрел диагнозы...получается что вроде ЮМ сдох. На тактовый генератор напряжение приходит но, частоты нету(мерял мультиком с замером частоты, осциллограф пока не работает). Кто может посоветовать более точно? Что менять?
Перенес в Хлам.
POST-карта на чём стоит? На MiniPSIe? Там, бывает, не работает. ИМХО начать с начальных напряжений. И! Посмотреть сигнал открытия крышки (LDO).
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Во первых нужно написать платформу и модель ноутбука для начала, во вторых пост карта на разных платформах подключается по разному. А LDO не сигнал открытия крышки(и вообще не сигнал), наверное имелось ввиду LID_SW#.
Да, модель бы узнать.
Никто не может посоветовать более точно с Вашим описанием. Менять можно все, не ошибетесь.
Я бы прошил, а потом уже трогался менять что -то.
Насчет прошить думал но, программно не получится так как нету изображения, а программатором не могу ввиду его отсутствия( Характеристики выкину. Немного забыл про них. Карта MiniPCI-e
Ну программатор в наше время не проблема
Уже лучше) Спасибо)
Мля, какой на... программатор, какая блин прошивка, если разговор о каком-то мифическом ноутбуке?
Если нет элементарной диагностики?
Тема пока - явный кандидат в хлам. Все равно не на своем месте.
